吉林省旭东科技有限公司
主营:暖气片,散热器,地热管,铝合金散热器
翅片管厂如何提高翅片管的散热量?
发布日期:2022-07-13 来源:网络 作者:张桂平
长春暖气片厂家电话;一三五 七八九零 六九八六 欢迎来电咨询
翅片管厂如何提高翅片管的散热量?
翅片管散热量是一个虚拟的数额,看不见摸不着,如果安装位置不正确的话,会对供暖效果产生大的影响,所以我们可以有针对性的采取一些措施,比如增加散热器的翅片管数量,因为单位时间内流过散热器的水流量是不变的,那么在散热器的外壁上加翅片管辅助,就可以达到提高散热量的效果了。
翅片管厂如何提高翅片管的散热量?
现在翅片管散热器材料,都存在一定的热阻率,它与散热量是成反比的,也就是说热阻率越高,散热量越低。所以想要提高散热器的散热量,也可以从这方面着手,应该会有明显改善的。
除此之外,由于散热器主要是辐射散热和对流散热,所以如果空气内流通不畅,热量散发的就会比较慢。对于这样的问题,通过改善房屋内空气流通状况也不失为一个很好的方法。比如可以将散热器安装在窗户附近,主要冷空气进来就可以直接被加热了,达到理想的效果。
